Ir para o conteúdo principal
iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement, Remove the fan: passo 1, imagem 1 %32 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement, Remove the fan: passo 1, imagem 2 %32 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement, Remove the fan: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Peel the black tape connecting the fan to the exhaust duct back slightly.
    • Leave the tape in place on the exhaust duct—you only need to expose the joint to free the fan.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove three 12.4 mm T10 screws securing the fan to the rear case.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the fan from the iMac.
Conclusão
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
508.619 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.415 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 310
