Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Internal Prereq for replacing the optical drive.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Stick a heavy-duty suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle (as indicated by the third picture).
Remove the four T10 Torx screws securing the optical drive to the outer case.
