Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Remove the glass front panel to access the display and the rest of your iMac's internals.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Stick a heavy-duty suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle (as highlighted by the third picture).
32 outras pessoas executaram este guia.
