Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
iMac Intel 24" EMC 2267 CPU replacement
O que você precisa
Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm du connecteur LCD.
Tenez fermement la languette sur le dessus du connecteur et tirez-la vers le haut pour sortir le connecteur de la prise.
Commencez par suivre l'excellent guide de Jeff Dickson du step 2 jusqu'au step 9 (demontage de la logic board)
Retirer les stickers de preuve de garantie
Débrancher le capteur de temperature CPU.
Dévisser les 4 vis radiateur a l'aide du tournevis Philips #2
Retourner la logic board
Finir de dévisser et retirer les 4 vis torx 8
Nettoyer le surplus de pate thermique a l'aide d'un chiffon propre et d'une solution alcoolique.
Dévisser d'un demi tour la vis de blocage du cpu a l'aide d'un petit tournevis plat
Retirer délicatement le processeur en le tirant verticalement
Aligner le nouveau processeur grace au détrompeur
Deposer le nouveau processeur verticalement dans son logement
Revisser la vis de blocage d'un demi tour
Deposer un peu de pate thermique sur le centre du CPU
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
7 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
Anyone have any tips or advice as to what CPUs would work best?
