Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Loosen the single Phillips screw in the center of the access door.
Remove the access door from your iMac.
Ferramenta utilizada nesse passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95-
Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel.
Gently pull the glass panel straight up off the iMac.
Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
Eight 13 mm T8 Torx screws
Four 25 mm T8 Torx screws
Six 13 mm T8 Torx screws
Two 35 mm T8 Torx screws
Gently lift the front bezel from its top edge off the rear case. It helps to use your thumbs to push down very gently on the corners of the display.
Once the top edge of the front bezel has cleared the rear case, rotate the front bezel toward the stand and lift it off the rear case.
Disconnect the microphone cable connector, removing tape as necessary.
37 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
Te damos las gracias por tomarte el tiempo de mostrarnos tan útiles consejos, saludos!
