Ir para o conteúdo principal
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: passo 1, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
    • Four 3.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the lower support bracket from the iMac enclosure.
Conclusão
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.463 Reputação
Autoria de 168 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 140
