Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Lower Support Bracket Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: passo 1, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
    • Four 3.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Lower Support Bracket Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the lower support bracket (a.k.a. "chin strap") from the iMac enclosure.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
427.783 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.718 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 108
