Ir para o conteúdo principal
iMac Intel 21.5" EMC 2805 SATA Data and Power Cables Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 SATA Data and Power Cables Replacement, SATA Data and Power Cables: passo 1, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 SATA Data and Power Cables Replacement, SATA Data and Power Cables: passo 1, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 SATA Data and Power Cables Replacement, SATA Data and Power Cables: passo 1, imagem 3 %32
    • The SATA data connector has a clip that must be pressed to allow removal.
    • While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 SATA Data and Power Cables Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 SATA Data and Power Cables Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grasp the hard drive power connector and gently pull it out of its socket on the logic board.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 29
