Ir para o conteúdo principal
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement, Hard Drive Assembly: passo 1, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement, Hard Drive Assembly: passo 1, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement, Hard Drive Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and pull it slightly out of its recess.
    • The hard drive is attached by a single SATA power/data cable, do not attempt to fully remove it from the iMac.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a spudger to disconnect the single SATA power and data combo cable.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the hard drive from the iMac.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 112
