Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Use this guide to replace the iSight camera.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Before beginning any work on your iMac: Unplug the computer and press and hold the power button for ten seconds to discharge the power supply's capacitors.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99
Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
While holding the display up with one hand, use the other hand to unplug the display power cable.
Use the tip of a spudger to flip down the metal retaining bracket on the iSight camera cable.
Remove the two 4.3 mm T5 Torx screws securing the camera board to the top of the rear enclosure.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
