Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Use this guide to replace the fan.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Before beginning any work on your iMac: Unplug the computer and press and hold the power button for ten seconds to discharge the power supply's capacitors.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99
Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
While holding the display up with one hand, use the other hand to unplug the display power cable.
8 outras pessoas executaram este guia.
