Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Prereq to remove the hard drive brackets.
O que você precisa
Remove the following screws securing the hard drive bracket to the rear enclosure:
Two 21 mm T10 Torx screws from the left-hand hard drive bracket.
One 9 mm T10 Torx screw.
One 27 mm T10 Torx screw.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our Adhesive Strips Guide to reattach the display glass.
