Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换
O que você precisa
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换, 屏幕: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Comprar
    • 一旦铰链可以自由移动,iMac 就会失去平衡,难以操作。维修可按图示完成,但使用 iMac 维修楔 更快、更容易。
    • 如果使用 iFixit纸板维修楔,请按照 这个指南 进行组装。
    • 在开始对 iMac 进行任何操作之前:拔下电脑电源插头,按住电源按钮十秒钟,使电源放电。
    • 请注意不要触摸电容器引线或电源背面任何暴露的焊点。只能用手触摸电路板的边缘。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 2, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 2, imagem 2 %32
    • 从屏幕左侧电源按钮附近开始,将 iMac 打开工具插入玻璃面板和后机壳之间的缝隙。
    • iMac 开启工具上的轮毂可以防止你将轮子推入太深。如果使用其他工具,插入屏幕的深度不得超过 3/8"。否则,你很可能会切断天线排线并对电脑造成严重损坏。
    • 请轻轻撬!如果撬得太用力,玻璃可能会破裂。如果室温较低,可用吹风机加热边缘,以使粘合剂软化。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 3, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 3, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 3, imagem 3 %32
    • 该工具的使用方法就和使用披萨刀一样--沿着缝隙滚动工具,它就会从中间切开泡沫粘合剂。
    • 确保始终用切割轮后面的手柄推动。如果用力拉,切割轮可能会被拉出手柄。
    • 将工具沿屏幕左侧向上移动。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 4, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 4, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 4, imagem 3 %32
    • 继续沿着左上角向上移动工具。
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 5, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 5, imagem 2 %32
    • 沿屏幕左上方切开粘合剂。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 6, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 6, imagem 2 %32
    • 沿着屏幕顶部继续操作。
    • 可能需要用工具来回切割几次,以确保尽可能多地分离粘合剂。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 7, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 7, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 7, imagem 3 %32
    • 将工具推到屏幕右上角周围。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 8, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 8, imagem 2 %32
    • 沿屏幕右侧向下滚动工具。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 9, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 9, imagem 2 %32
    • 将打开工具推至屏幕右侧底部。
    • 此时,请用工具绕着整个屏幕转一圈,以确保切开尽可能多的粘合剂。
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 10, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 10, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 10, imagem 3 %32
    • 虽然打开工具可以切开大部分粘合剂,但屏幕仍会与外壳有轻微粘连。请使用塑料卡来切开最后的粘合剂。
    • 将 iMac 面朝上放在桌子上。
    • 从 iMac 的右上角开始,在显示屏和边框之间楔入一张塑料卡。
    • 请勿将塑料卡插入超过 3/8",否则可能会损坏内部组件。
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 11, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 11, imagem 2 %32
    • 将塑料卡轻轻向侧面扭转,在显示屏和边框之间形成间隙。
    • 慢慢移动,注意不要对显示屏玻璃造成太大压力,只需留出约 1/4 英寸的缝隙即可。
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 12, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 12, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 12, imagem 3 %32
    • 将卡滑向显示屏中心,切开 iMac 右上角剩余的粘合剂。
    • 确保在 iSight 摄像头之前停止,否则可能会损坏它。
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 13, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 13, imagem 2 %32
    • 再次将塑料卡片楔入右上角,让它停留在那里,以防止粘合剂重新凝固。
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 14, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 14, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 14, imagem 3 %32
    • 将第二张塑料卡插入 iMac 左上角显示屏与边框之间的缝隙。
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 15, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 15, imagem 2 %32
    • 轻轻向上扭转卡片,稍微增大显示屏和边框之间的空间。
    • 与另一侧一样,慢慢扭转,让粘合剂有时间分离,注意不要过度拉伸显示屏玻璃。
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 16, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 16, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 16, imagem 3 %32
    • 将塑料卡向中间滑动,同样停在 iSight 摄像头之前。
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 17, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 17, imagem 2 %32
    • 将塑料卡片塞回左上角。
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 18, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 18, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 18, imagem 3 %32
    • 如图所示,将两张塑料卡插入四角附近,轻轻向侧面扭转塑料卡,以增大显示屏与外壳之间的间隙。
    • 如果有粘在一起无法分开的部分,请停止扭动,用一张卡片剪掉剩余的粘胶。
    • 开始将显示屏顶部从边框上抬起。
    • 只需将显示屏抬起几英寸,显示屏的数据线和电源线仍连接在主板上。
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 19, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 19, imagem 2 %32
    • 用一只手托住显示屏,另一只手拔下显示屏电源线。确保将电缆从塑料片上拔出,而不是拉扯彩色电线。
    • 将显示屏向上抬起,以可以触碰到接口,但不要太用力,以免过度拉伸排线并对其连接造成压力(约 8 英寸)。
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 20, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 20, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 20, imagem 3 %32
    • 用撬棒尖端翻起显示屏数据线上的金属固定支架。
    • 小心地将显示数据线从主板上的插座中拔出。
    • 确保将显示屏数据线接口从插座中直接拔出。
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 21, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 21, imagem 2 %32
    • 将显示屏抬起到接近垂直的位置。
    • 此时,沿着显示屏底部仍有一条粘合剂,它会像铰链一样将显示屏固定在框架上。你可以将显示屏上下移动几次来松开粘胶。
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 22, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 22, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 22, imagem 3 %32
    • 请注意,不要触碰电容器引线或电源背面任何外露的焊点(红色方框)。
    • 抓住显示屏底部边缘粘胶条末端的小标签,将粘胶条拉向 iMac 顶部,将其取下。
    • 对另一条粘胶条重复这一步骤,然后取下。
    • 如果任一胶条在取下前断裂,可用塑料卡片划开剩余的胶条。
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 23, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 23, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2544 屏幕更换: passo 23, imagem 3 %32
    • 将显示屏从框架上抬起,然后从 iMac 上取下。
    • 可能需要从一侧慢慢提起,与剩余的粘合剂剥离。
    • 要非常小心地操作显示屏--它很重,而且是玻璃制成的。
    • 在重新组装过程中,请查看我们的 显示屏粘合剂指南 以安装新粘合剂。
Conclusão
要重新组装您的设备,请反向遵循这些说明,并使用我们的 胶条指南 重新安装显示屏玻璃。
70 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
96%
Yanqi Wang está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.659 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.757 guias
22 comentários
It was really easy but the display did not power on for me. Any suggestions?
Edward Bennett - Responder
I got to the point where I fit in the display back on before I pulled the covers off of the adhesive strips. I turned the computer on and the display worked perfectly. Everything worked! The camera was aligned and everything! It must’ve been beginners luck.
I turn the computer off, unplugged the display, pulled the covers off the adhesive strips, plugged the display back in and sealed the display down. When I turn the computer on again I had a blank screen. It wasn’t just blank, it never came back on. The iMac did, but the display didn’t. I tried the old display. Same thing. After some research I found that I had burned up a device on my logic board.
So, I am left with only my iPhone and don’t know how to upload a picture in comments or I would show you exactly which one it is.
Kirk D Esco -
Can you replace just the top glass panel.
colin - Responder
it’s all in one display, you cannot disamble onlye glas panel
Mr 0x01 -
Ajudou muito!!!!!!!
kelson - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 94
Últimos 30 dias: 406
Duração total: 100,963
