Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Remove the LCD to access most of your iMac's internals.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Stick a suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent.
Remove the eight 8 mm T10 Torx screws securing the display to the outer case.
32 outras pessoas executaram este guia.
5 comentários
My screen does not come on but the dvd player powers up and the orchestral noise in the beginning sounds what do you think the problem is?
A qué voltage funciona la pantalla del imac 21.5, porque el imac enciende pero la pantalla no, y cuando ilumino el panel lcd se consige ver el logo de la manzana.
Entonces, para comprovar el inversor de corriente de los led, no se cuanta corriente le tiene que llegar a cada led.
