Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Replace a broken camera board to regain iSight functionality.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Stick a suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent.
Remove the two 5.2 mm shouldered T10 Torx screws securing the camera board to the outer case.
