Ir para o conteúdo principal
iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 1, imagem 1 %32
    • If present, remove the pieces of clear tape securing the ambient temperature sensor cable and the left speaker cable to the rear case.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 13 mm T10 Torx screws securing the CPU fan to the outer case.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Peel the cable retainer off the side of the CPU fan.
    • If the tape on the cable retainer loses adhesion, remove the existing foam tape and either use double-sided tape or glue to reattach it to the CPU fan.
    • Remove the CPU fan from the outer case, minding any cables that may get caught.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • De-route the left speaker cable from the clips securing it to the outer case.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2308 CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully remove the left speaker and ambient temperature sensor cables from the CPU fan cable retainer.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 2,766
