Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Lower EMI Shield Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Lower EMI Shield Replacement, Lower EMI Shield: passo 1, imagem 1 %32
    • Peel up the lower EMI shield from the rear case.
    • It is only necessary to peel the shield up from three sides. Leave it attached to the display.
    • If you happen to rip the EMI shield, use a piece of foil tape to cover the tear.
  2. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Lower EMI Shield Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Tape the EMI shield to the face of the display to keep it out of the way.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,689
