Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Disconnect the hard drive thermal sensor from the top edge of the logic board.
Remove the two 9.2 mm T10 Torx screws securing the hard drive bracket to the rear case.
Lift the hard drive from its left edge enough to clear the inverter and pull it toward the left edge of your iMac to unseat the mounting pins from the chassis.
Pull both the SATA power and data cable connectors away from the hard drive.
