Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the two 7 mm T10 Torx screws securing the optical drive clip to the logic board.
Pull the optical drive thermal sensor cable connector away from its socket on the logic board.
Squeeze the two optical drive bracket ears together while pulling the drive toward yourself.
Pull the optical drive away from the side of the rear panel and remove it from the iMac.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
