Ir para o conteúdo principal
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement
O que você precisa
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, Bottom Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the RAM from the slot.
Conclusão
14 outras pessoas executaram este guia.
David Hunter
Membro desde: 10/05/11
650 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
Membros da 4
Autoria de 13 guias
Um comentário
We need to show the RAM being taken off
David Hunter - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 5,176
