Ir para o conteúdo principal
iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement
O que você precisa
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: passo 1, imagem 1 %32 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: passo 3, imagem 1 %32 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: passo 3, imagem 2 %32
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
    You to not need to remove the RAM to complete this task.
    douglux - Responder
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
Ryan Kozak
Membro desde: 10/10/11
1.675 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
Membros da 4
Autoria de 8 guias
2 comentários
Please correct the title, this is a 144 pin SODIMM, it is not a DIMM
The 168 pin DIMM is used in the internal socket.
Canadaram - Responder
Thanks For catching this Typo! :-)
Ben Capehart -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 5,720
