Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Prerequisite-only guide to remove the lower support bracket in an iMac 27" 2017.
O que você precisa
Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws securing the support bracket.
You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Quase terminado!
Conclusão
