Ir para o conteúdo principal
iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: passo 1, imagem 1 %32 iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws securing the support bracket.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the lower support bracket (a.k.a. "chin strap") from the iMac enclosure.
Conclusão
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
208.985 Reputação
Autoria de 416 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 91
