Introdução
Guia tipo pré-requisito para remoção da tela.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Com a dobradiça podendo se mover livremente, o iMac fica instável, o que torna o trabalho difícil. Os reparos podem ser executados com o iMac deitado, mas ficam mais rápidos e fáceis se você usar um suporte de reparos para iMac.
Se estiver usando o suporte de reparo de papelão da iFixit, siga estas instruções de montagem para instalá-lo.
Começando pelo lado esquerdo da tela, próximo ao botão de liga/desliga, introduza a ferramenta de abertura para iMac no vão entre o painel de vidro e a estrutura traseira.
Use a ferramenta como um cortador de pizza - empurre-a por toda a extensão do vão e ela cortará o ponto central do adesivo de espuma.
Passe a ferramenta por toda a extensão da lateral esquerda da tela.
Continue rolando a ferramenta para cima, virando no canto esquerdo superior.
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
Começando pelo canto direito superior do iMac, introduza um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
Com os cartões introduzidos próximo aos cantos, como mostra a figura, vire cuidadosamente os cartões para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo nesta área.
Comece a erguer a parte superior da tela para fora da moldura.
Enquanto segura a tela com uma mão, use a outra para desconectar o cabo de energia da tela.
Agarre a pequena tira na extremidade de uma das fitas adesivas da tela na borda inferior e puxe o adesivo na direção da parte superior do iMac para removê-lo.
Repita esse passo com a outra faixa adesiva e remova-a.
Erga a tela da moldura e remova-a do iMac. Deite a tela virada para baixo numa superfície plana e macia.
Pode ser que seja necessário erguê-la lentamente de um lado, para soltar o adesivo restante.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
