Ir para o conteúdo principal
iHome iP1 Buttons Replacement
O que você precisa
  1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
  2. iHome iP1 Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
  3. iHome iP1 Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 3, imagem 2 %32 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
  4. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, imagem 1 %32 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
  5. iHome iP1 Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 5, imagem 2 %32 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Wen Sullivan
Membro desde: 10/06/16
527 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Membros
Autoria de 7 guias
1Comentário do guia
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 609
