Ir para o conteúdo principal
iHome iP1 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. iHome iP1 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the iHome upside down with the speakers facing away from you.
  2. iHome iP1 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iHome iP1 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #2 screws located on each of the four corners of the iHome's back cover.
  3. iHome iP1 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back cover by grabbing its sides and lifting it off the iHome.
Conclusão
Wen Sullivan
Membro desde: 10/06/16
527 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 238
