Ir para o conteúdo principal
iHome iH3L Batteries Replacement
O que você precisa
  1. iHome iH3L Batteries Replacement, Batteries: passo 1, imagem 1 %32 iHome iH3L Batteries Replacement, Batteries: passo 1, imagem 2 %32
    • Using your finger, pry the tab on the battery cover to remove the battery cover on the back of the iHome to access the batteries.
  2. iHome iH3L Batteries Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iHome iH3L Batteries Replacement: passo 2, imagem 2 %32 iHome iH3L Batteries Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • With the battery panel off, remove the batteries. Use your hands or a plastic spudger to remove the batteries.
  3. iHome iH3L Batteries Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iHome iH3L Batteries Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • When removing the batteries make sure to remove corrosion. Wear gloves when removing corrosion and use proper disposal.
    • Make sure to avoid contact with your eyes or mouth as it can cause irritation and lead to other problems.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 179
