Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Consider this a meta-guide...that is, a guide that enables other guides. Before you remove any screws, you need to use the right bit, but getting those out of the tightly packed storage area and into your driver can be a chore in itself.
O que você precisa
Note how challenging it is to remove a required bit from the kit. Argh!
48 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
I want to order the 26 bit driver kit technique for removing bits
