Ir para o conteúdo principal
iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits
O que você precisa
  1. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits, iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: passo 1, imagem 1 %32
    • Note how challenging it is to remove a required bit from the kit. Argh!
  2. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: passo 2, imagem 1 %32
    • Find yourself a rubber band...
  3. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: passo 3, imagem 1 %32
    • Wrap said band around the bit and viola! easy bit extraction enabled. You might want to keep that handy rubber band with the kit now.
  4. iFixit 26 Bit Driver Kit Technique for Removing Bits: passo 4, imagem 1 %32
    • Alternate, no-rubber-band solution: use the tweezers supplied in the bit driver kit.
Conclusão
48 outras pessoas executaram este guia.
aaronmiller
Membro desde: 08/28/11
1.376 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
I want to order the 26 bit driver kit technique for removing bits
clement mEnThChEl - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 60
Duração total: 4,651
