Ir para o conteúdo principal
iDeaUSA CT8 Power Button Replacement
O que você precisa
  1. iDeaUSA CT8 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 1 %32 iDeaUSA CT8 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 2 %32 iDeaUSA CT8 Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the tablet on a flat surface, facing upwards.
    • Starting from the portholes, use the plastic opening tools to remove the back cover of the tablet from the top half.
    • Being cautious of the wire connecting the speaker and the motherboard, place the front and back portion of the tablet close in proximity.
  2. iDeaUSA CT8 Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iDeaUSA CT8 Power Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • On the tablet’s back cover, locate the power button.
    • Use tweezers to remove button’s padding that holds it in place.
  3. iDeaUSA CT8 Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • To remove the power button, use a plastic opening tool to nudge the button out of position.
    • A gentle push from the button’s exterior side should be enough.
  4. iDeaUSA CT8 Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • The power button is now removed. Adjust accordingly or replace it
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 117
