Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
Use your thumbs to slightly separate the rear bezel from the front bezel.
Insert the flat end of a spudger into the gap between the front and rear bezels.
Rotate your spudger until it is parallel to the front face of the display.
Run the spudger around the perimeter of the display to separate the rear bezel from its retaining clips.
