Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
The metallic bottom shield protects the logic board from electromagnetic interference.
O que você precisa
Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
Lift the battery out of the computer.
Close the display and flip the computer over.
Remove the three hex screws using a T8 Torx screwdriver.
Remove the following 10 screws from the bottom shield:
Six 3 mm Phillips
Three 7.5 mm Phillips
One 14 mm Phillips
3 outras pessoas executaram este guia.
