Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
The metallic bottom shield protects the logic board from electromagnetic interference.
O que você precisa
Lay your iBook upside down on a flat surface.
Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
Lift the battery out of the computer.
Use a spudger or small flathead screwdriver to remove the three rubber feet from the lower case.
Remove the following 4 screws from the bottom shield:
Two 3 mm Phillips.
Two 7.5 mm Phillips.
5 outras pessoas executaram este guia.
