Ir para o conteúdo principal
iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement
O que você precisa
  1. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a coin to unscrew the battery cover, and remove battery.
  2. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: passo 2, imagem 1 %32 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a t8 Torx driver to unscrew the two screws holding in the back cover, then remove the cover.
  3. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Open the screen, and remove the two t8 Torx screws holding the bezel in place.
  4. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a flat tip screw driver to unsnap the bezel from its place.
    • When at the top rubberized area, pry the bezel down.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
aidan
Membro desde: 02/26/16
101 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 3,917
