Pular para o conteúdo principal
Ajuda
Casio Exilim EX-Z850 Battery Casing Disassembly
Polícia gramatical
Polícia gramatical
Abrace seu professor de Inglês interior e ajude a melhorar a gramática deste guia!
Fotos de ação
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Balas!
Balas!
Melhor coordenação com marcas e cor/tipo de balas ajudará a tornar mais claro este guia!
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
How to remove the battery casing for cleaning and to check the connections with the rest of the camera.
  • Autor: Logan
  • Dificuldade: Moderado
This guide describes how to remove the battery casing for cleaning and to check the connections with the rest of the camera.
Passo 1 Casio Exilim EX-Z850 Battery Casing Disassembly  ¶
Remove all four screws on the side of camera with speaker.
  • Remove all four screws on the side of camera with speaker.
Passo 2  ¶
Remove all four screws from side of camera with wristband attachment.
Passo 2  ¶
  • Remove all four screws from side of camera with wristband attachment.
Passo 3  ¶
Remove all four screws on bottom of camera.
Passo 3  ¶
  • Remove all four screws on bottom of camera.
  • Note: Bottom screws are longer than the top ones, so label accordingly for easy reassembly.
Passo 4  ¶
Once all screws have been removed, gently pry open bottom casing. With tweezers, carefully remove ribbon from LCD screen. Set bottom casing aside.
Passo 4  ¶
  • Once all screws have been removed, gently pry open bottom casing.
  • With tweezers, carefully remove ribbon from LCD screen.
  • Set bottom casing aside.
Passo 5  ¶
Gently pry apart the top casing using tweezers. Set the top casing aside.
Passo 5  ¶
  • Gently pry apart the top casing using tweezers.
  • Set the top casing aside.
Passo 6  ¶
Use tweezers or prongs to pry the LCD screen off from the opening. Note: The bottom of the LCD screen is attached to the frame by a few pieces of black tape.
Passo 6  ¶
  • Use tweezers or prongs to pry the LCD screen off from the opening.
  • Note: The bottom of the LCD screen is attached to the frame by a few pieces of black tape.
Passo 7  ¶
Lift up the LCD screen, slowly move it to the other side. Lift up the LCD screen, slowly move it to the other side.
Passo 7  ¶
  • Lift up the LCD screen, slowly move it to the other side.
Passo 8  ¶
Pry off the LCD casing.
Passo 8  ¶
  • Pry off the LCD casing.
Passo 9  ¶
Flip open the connector holding the ribbon. Pull out the LCD screen with the ribbon from the camera. Pull out the LCD screen with the ribbon from the camera.
Passo 9  ¶
  • Flip open the connector holding the ribbon.
  • Pull out the LCD screen with the ribbon from the camera.
Passo 10  ¶
Remove two screws on the side where the battery is located. Remove the lanyard loop after the screws come off.
Passo 10  ¶
  • Remove two screws on the side where the battery is located.
  • Remove the lanyard loop after the screws come off.
  • Slowly pull the side casing so it becomes dislocated from the top of the camera frame.
Passo 11  ¶
On the front of the camera, near the flash flip the connector holding the ribbon. On the front of the camera, near the flash flip the connector holding the ribbon.
Passo 11  ¶
  • On the front of the camera, near the flash flip the connector holding the ribbon.
Passo 12  ¶
Carefully remove the L shaped frame from the camera. At the bottom of the camera the L shaped frame is being held in by two plastic bumps and a metal tab. Pop the frame off the bumps and tabs.
Passo 12  ¶
  • Carefully remove the L shaped frame from the camera.
  • At the bottom of the camera the L shaped frame is being held in by two plastic bumps and a metal tab.
  • Pop the frame off the bumps and tabs.
  • Note: There is a yellow and orange wire soldered onto the camera. Be careful not to pull them off.
Passo 13  ¶
On the logic board next to the lens is a connector with a ribbon. Flip the connector and remove the ribbon.
Passo 13  ¶
  • On the logic board next to the lens is a connector with a ribbon.
  • Flip the connector and remove the ribbon.
Passo 14  ¶
Remove the two screws connecting the frame with the camera. Remove the frame on the back side of the camera where the LCD screen was.
Passo 14  ¶
  • Remove the two screws connecting the frame with the camera.
  • Remove the frame on the back side of the camera where the LCD screen was.
  • Slowly pry off the frame from the camera.
Passo 15  ¶
Now you have the battery casing isolated. Now you have the battery casing isolated.
Passo 15  ¶
  • Now you have the battery casing isolated.
