Pular para o conteúdo principal
Ajuda
Panasonic PV-GS9 Lens Replacement
Polícia gramatical
Polícia gramatical
Abrace seu professor de Inglês interior e ajude a melhorar a gramática deste guia!
Texto confuso
Texto confuso
Alguns dos textos deste guia é confuso, duplicado ou fora-tópico. Melhore-o!
Pré-requisitos ausentes
Este guia está faltando informações sobre como começar. Faça um guia de início!
Faltou uma etapa
Faltou uma etapa
Ops! Este guia está faltando alguns passos importantes.
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por alunos esforçados.
  • Autor: Tommy
  • Tempo estimado: 20 minutos
  • Dificuldade: Moderado
A guide to removing the lens assembly on the camcorder.
Passo 1 Lens  ¶
Using #00 phillips screwdriver, remove two 4.5mm black screws holding lens in place. Using #00 phillips screwdriver, remove two 4.5mm black screws holding lens in place.
Passo 1 Lens  ¶
  • Using #00 phillips screwdriver, remove two 4.5mm black screws holding lens in place.
Passo 2  ¶
Remove third 4.5mm lens mount screw near front of camera.
Passo 2  ¶
  • Remove third 4.5mm lens mount screw near front of camera.
Passo 3  ¶
Careful that both lens ribbon cables are removed from logic board, remove lens. Careful that both lens ribbon cables are removed from logic board, remove lens. Careful that both lens ribbon cables are removed from logic board, remove lens.
Passo 3  ¶
  • Careful that both lens ribbon cables are removed from logic board, remove lens.
