Pular para o conteúdo principal
Ajuda
Compaq Presario CQ62 Motherboard Replacement
Texto confuso
Texto confuso
Alguns dos textos deste guia é confuso, duplicado ou fora-tópico. Melhore-o!
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Faltou uma etapa
Faltou uma etapa
Ops! Este guia está faltando alguns passos importantes.
Guia contribuído por membro
Um membro impressionante de nossa comunidade fez este guia. Não é gerenciado pela equipe iFixit.
Motherboard replacement guide for the Compaq Presario CQ62.
This is a motherboard replacement guide for the Compaq Presario CQ62. This guide gives step by step instructions on how to remove and replace your motherboard.
Passo 1 Motherboard  ¶
Remove the two M2.5x5 screws securing the cover of the hard drive.
  • Remove the two M2.5x5 screws securing the cover of the hard drive.
Passo 2  ¶
Remove harddrive by pushing  upwards on metal supports. When free, release harddrive connector.
Passo 2  ¶
  • Remove harddrive by pushing upwards on metal supports.
  • When free, release harddrive connector.
Passo 3  ¶
unscrew two screws holding lid for WLAN & RAM remove screw holding WLAN module in place Release the two RF connectors on the WLAN module.
Passo 3  ¶
  • unscrew two screws holding lid for WLAN & RAM
  • remove screw holding WLAN module in place
  • Release the two RF connectors on the WLAN module.
Passo 4  ¶
Lift up wlan module to 45 degrees, and pull it gently out.
Passo 4  ¶
  • Lift up wlan module to 45 degrees, and pull it gently out.
Passo 5  ¶
Remove bottom screws.
Passo 5  ¶
  • Remove bottom screws.
  • The seven marked in red color is holding the keyboard.
Passo 6  ¶
To remove keyboard, use spudger to release the snaps between casing and keyboard top. All the way around the product except LDC area. with a spudger or small flat screw driver firmly press the keybord from F-keys row downwards toward space key.
Passo 6  ¶
  • To remove keyboard, use spudger to release the snaps between casing and keyboard top. All the way around the product except LDC area.
  • with a spudger or small flat screw driver firmly press the keybord from F-keys row downwards toward space key.
Passo 7  ¶
When pressing down on the keyboard the force must overcome the adhesive. When lifting out keyboard be mindfull on the keyboard flex, that need to be disconnected when keyboard is loose. remove the flex'es by opening the connectors and remove them (5 in total).
Passo 7  ¶
  • When pressing down on the keyboard the force must overcome the adhesive.
  • When lifting out keyboard be mindfull on the keyboard flex, that need to be disconnected when keyboard is loose.
  • remove the flex'es by opening the connectors and remove them (5 in total).
  • Remove 3 screws (marked Red)
  • Finally the top cover can be removed with a spudger.
