Pular para o conteúdo principal
Ajuda
Unnecto Drone M Headphone Jack Replacement
Fotos de ação
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Texto confuso
Texto confuso
Alguns dos textos deste guia é confuso, duplicado ou fora-tópico. Melhore-o!
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Melhor Introdução
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Replace the headphone jack of your Unnecto Drone M.
Ferramentas (continuação)
Partes relevantes
Passo 1 Headphone Jack  ¶
Desolder the headphone jack using a soldering iron on each of the 6 points holding it down. Be careful to not damage the circuit board. Be careful to not damage the circuit board.
  • Desolder the headphone jack using a soldering iron on each of the 6 points holding it down.
  • Be careful to not damage the circuit board.
Passo 2  ¶
Solder on a new headphone jack. Solder on a new headphone jack.
Passo 2  ¶
  • Solder on a new headphone jack.
Passo 3  ¶
Make sure the new jack is aligned properly and securely soldered to the circuit board.
Passo 3  ¶
  • Make sure the new jack is aligned properly and securely soldered to the circuit board.
