Pular para o conteúdo principal
Ajuda
Dell Inspiron 17-5749 Hard Drive Replacement
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Melhor Introdução
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
This guide will instruct users on how to replace or remove their current hard drive.
Passo 1 Hard Drive  ¶
Remove the 2.5mm screw that secures the hard-drive assembly to the computer base. Using the pull tab, slide the hard-drive assembly to disconnect it from the system board. Lift the hard-drive assembly off the computer base
  • Remove the 2.5mm screw that secures the hard-drive assembly to the computer base.
  • Using the pull tab, slide the hard-drive assembly to disconnect it from the system board.
  • Lift the hard-drive assembly off the computer base
