Pular para o conteúdo principal
Ajuda
Dell Inspiron 17-5749 RAM Replacement
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Fotos de ação
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Melhor Introdução
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
This guide will instruct you on how to replace your Dell Inspiron 17-5749 RAM card.
Passo 1 RAM  ¶
Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up. Slide the memory module away from the memory-module slot.
Passo 1 RAM  ¶
  • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  • Slide the memory module away from the memory-module slot.
  • When replacing the memory module, the securing clips DO NOT need to be adjusted, simply slide the memory module in and gently press down on the elevated edge.
