Pular para o conteúdo principal
Ajuda
Dell Alienware 13 R2 Display Panel Replacement
Guia contribuído por membro
Um membro impressionante de nossa comunidade fez este guia. Não é gerenciado pela equipe iFixit.
Pré-requisitos ausentes
Este guia está faltando informações sobre como começar. Faça um guia de início!
Rota panorâmica
Rota panorâmica
O procedimento deste guia não é a maneira mais eficiente para fazer o trabalho, mas ainda pode ser útil em algumas circunstâncias.
In this guide, we will show you how to remove and replace the Display Panel.
Seções
Ferramentas
Passo 1 Remove the Screws  ¶
WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
Passo 2 Lift the Display Panel  ¶
Gently lift the display panel and turn it over.
  • Gently lift the display panel and turn it over.
Passo 3 Disconnecting the Display Cable  ¶
Lift the connector latch and disconnect the display cable from the display panel. Lift the connector latch and disconnect the display cable from the display panel.
  • Lift the connector latch and disconnect the display cable from the display panel.
Passo 4 Connect the Display Cable  ¶
Connect the NEW display cable to the display panel and press down on the connector latch to secure the cable.
  • Connect the NEW display cable to the display panel and press down on the connector latch to secure the cable.
Passo 5 Turn the Display Panel Over  ¶
Sem imagem
  • Turn the display panel over.
Passo 6 Gently Lift the Display Panel  ¶
Sem imagem
Passo 7 Lifting the Latch  ¶
Lift the connector latch and disconnect the display cable from the display panel. Lift the connector latch and disconnect the display cable from the display panel. Lift the connector latch and disconnect the display cable from the display panel.
Passo 8 Securing the Cable  ¶
Passo 9 Turn the Display Panel Over  ¶
Sem imagem
Passo 10 Align the Screw Holes  ¶
Align the screw holes on the display panel with the screw holes on the display back-cover.
  • Align the screw holes on the display panel with the screw holes on the display back-cover.
Passo 11 Replace the Screws  ¶
Replace the screws that secure the display panel to the display back-cover.
  • Replace the screws that secure the display panel to the display back-cover.
