Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Ajuda
Editando passo 22 —
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão o guia que inclui este passo.
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed.
The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
Do not pivot the display about the lower edge. The display cables do not have enough slack to allow for this and will tear if you do not slide the display towards the front-facing camera as you lift.
The display cables will tear if you raise the display more than 80º.
Lift up the upper edge of the display and slide it towards the front-facing camera to access the iPads internal components.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
