Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Ajuda
Editando passo 6 —
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão o guia que inclui este passo.
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
Lay a hot iOpener along the bottom left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the home button.
After letting the adhesive soften, insert a halberd spudger into the iPad next to the opening pick.
An opening pick can be used in place of the halberd spudger. Use caution if using an opening pick, as inserting the pick too far can damage the display assembly.
Cut the adhesive along the bottom left side of the iPad using the halberd spudger. This may require reheating the edge of the iPad.
Continue to slide the halberd spudger back and forth to ensure most of the adhesive is separated.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
