Ir para o conteúdo principal
Ajuda
Editando passo 2 —
Aviso: Você está editando um pré-requisito ao guia que você estava consultando. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 3 guias que incluem este passo.
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
Remove the Home Button bracket and peel up the tape connected to it.
During reassembly, after installing the home button, you'll need to glue this bracket into place to secure it
Scrape off as much of the old adhesive residue from the bracket as you can, then clean it with acetone or high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol.
Secure the bracket with hot-melt glue, superglue, or high-strength double-sided tape. Make sure the bracket is aligned correctly before allowing your adhesive to cure, or the home button will not click when pressed.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
