Ir para o conteúdo principal
Ajuda
Editando passo 3 —
Aviso: Você está editando um pré-requisito ao guia que você estava consultando. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 4 guias que incluem este passo.
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
Turn the camera so that the lens is facing you.
Do not pull the front panel off without removing the ribbon cable first.
Slowly lift the front panel from the camera.
The ribbon cable is connecting the front panel to the camera. Using the tweezers, gently pull the ribbon cable out of its socket.
A spudger may also be used to remove the ribbon cable.
Remove the rubber guard that rests on top of the lens.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
