Ir para o conteúdo principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Help
Editando passo 4 —
Aviso: Você está editando um pré-requisito ao guia que você estava consultando. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 11 guias que incluem este passo.
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
With one spudger, work your way along the right edge of the iPad.
The front panel is held to the aluminum back by metal clips on the top, bottom, and left sides. The right side has plastic tabs which slide into recesses in the backplate.
Once the clips are released, lift the left side of the front panel up and slide it to the left to clear the tabs from the aluminum backplate.
Pry carefully and gently—if you feel resistance, stop and pry at another spot.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
