Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Peças e ferramentas
Ajuda
Editando passo 3 —
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão o guia que inclui este passo.
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
Pull the cooling/processing unit straight up to prevent damage to logic board
This will require some effort and should be done with caution to avoid damage.
The sleeves around the 6 screws may hold it in, if so just take a pair of needle nose pliers and gently squeeze the sleeves until it releases.
Pull the bottom, then side towards the bottom of the CPU case, first to move around the bottom coolant sleeve around the heat sinking bracket. *heat sinking bracket not in picture*
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
