Ir para o conteúdo principal
Ajuda
Editando passo 3 —
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Quaisquer alterações que você faça afetarão todos os 20 guias que incluem este passo.
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
Before you can yank the upper case off, you must disconnect the trackpad connector, the blue and white power cable, and speaker cable as described in the next steps. Be especially careful with these cables; never pull directly on the cables, but use a spudger to pry up the connector directly.
Lift the upper case and use a spudger or your finger to disconnect the trackpad connector hidden beneath the white plastic tab. Due to model variatons your trackpad connector may be different than the one pictured.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
