Ir para o conteúdo principal
eMac RAM Door Replacement
O que você precisa
  1. eMac RAM Door Replacement, Door Removal: passo 1, imagem 1 %32 eMac RAM Door Replacement, Door Removal: passo 1, imagem 2 %32 eMac RAM Door Replacement, Door Removal: passo 1, imagem 3 %32
    • It should be noted that these guides are written based on a late-model eMac (2005, 1.42GHz, DDR). They will differ slightly from the older model eMacs that use PC-133 RAM.
    • Lay the eMac screen-down on a flat surface. I've found it convenient to use a carpeted floor because the computer is so heavy.
    • Remove the single phillips #2 screw on the RAM door, and remove the door
    • The screw is captive in the door, so don't worry about losing it.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Chris Green
Membro desde: 10/11/09
38.339 Reputação
Autoria de 49 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
333 Membros
Autoria de 1.479 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 1,270
