Ir para o conteúdo principal
Zotac EN970 Storage Replacement
O que você precisa
  1. Zotac EN970 Storage Replacement, Opening your machine: passo 1, imagem 1 %32 Zotac EN970 Storage Replacement, Opening your machine: passo 1, imagem 2 %32
    • Zotac uses thumb screws to secure the case. No tools required!
    • After you remove the thumb screws, just slide the bottom cover away from you and lift it away.
  2. Zotac EN970 Storage Replacement, Insert your drive: passo 2, imagem 1 %32 Zotac EN970 Storage Replacement, Insert your drive: passo 2, imagem 2 %32 Zotac EN970 Storage Replacement, Insert your drive: passo 2, imagem 3 %32
    • The EN970 has three hard drive connectors: 2 2.5" bays and 1 M.2 bay.
    • There are thumb screws for the 2.5" drives that secure plastic caddies that snap onto your drive
  3. Zotac EN970 Storage Replacement, M.2 Drive: passo 3, imagem 1 %32 Zotac EN970 Storage Replacement, M.2 Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • The M.2 drive requires a phillips screwdriver for installation. Your ZBOX should have two screws inserted in two of the three pegs.
    • Remove the screws, insert your drive and use one screw to secure it. Be sure not to over-tighten.
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
zdowns1
Membro desde: 11/21/13
247 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,595
